Il bec interno scalda, e scalda tanto piu' quanto maggiore e' la tensione delle batterie e la corrente richiesta da servi ed elettronica.
Probabilmente alimentandolo con 4s o 5s il surriscaldamento e' eccessivo (ho sentito di tagli su degli eco8 con cc45A dovuti a questo motivo). Qualche regolatore indica anche la quantita' di servi che si possono alimentare a seconda di quante celle si usano (ovviamente piu' celle meno servi per i discorso appena fatto).
Da quello che ho potuto vedere (surriscaldamenti e interferenze) non usero' piu' i bec interni dei regolatori, ma solo bec esterni, collegati alla stessa batteria, oppure a una diversa se l'eli e' di dimensioni maggiori.
Attualmente sul t-rex450 ho un bec esterno autocostruito da 2A (alimentato dalla stessa batteria 3s del regolatore), mentre sull'eco8 ho il bec esterno da 3A del t-rex600 alimentato con 2 celle lipo a parte (che sul t-rex piccolo sarebbero forse troppo pesanti).
In entrambi i casi il filo rosso centrale della spinetta del regolatore va scollegato dalla spinetta stessa (o tagliato), altrimenti c'e' conflitto tra i due bec.
Ultima modifica di Claudio_F : 30 dicembre 07 alle ore 11:28 |
