Vecchio 30 dicembre 07, 11:37   #22 (permalink)  Top
AntonioF104
L'avatar di AntonioF104
Data registr.: 12-04-2005
lo Sturfun non è difficile da fare, è una fusoliera a cassetta tutta da 3mm..come l'Arlechin di Stival..per l'ala invece, ti puoi fare uno scaletto dove puoi costruire i due gusci che formeranno l'ala in modo da avere un profile perfettamente simmetrico guarda sul sito che è più facile capire...oppure per fare prima , ti costruisci un semplice archetto con filo e ti tagli le ali con il metodo appunto del filo caldo.
Purtroppo io non so lavorare con il cad, altrimenti ti avrei già mandato sia i disegni dello shockflyer che dello starfun...io ancora vado di micromina e squadrette....
per quanto riguarda il materiale, provalo...poi ho scoperto un tipo diverso di depron, sembra più morbido e meno vetroso rispetto a quello della NMC e si piega più facilmente..non ricordo la marca..devo chiedere al negoziante.
AntonioF104 non è collegato   Rispondi citando
