Originalmente inviato da yuzaman hai provato a saldare le molle direttamente hai pattini senza il castelletto? avresti meno peso e una estetica invidiabile.. io occulterei le molle, magari un pelo più grosse come sezione, "fasciandole" con foglio plastici o occultandole all'interno di cannucce..solo alla base un giro di gomma o soluzione simile per garantire comunque lo scorrimento e la funzione ammortizzante... |
il fatto è che senza il "castelletto" inferiore i pattini sarebbero troppo ravvicinati e non consentirebbero la necessaria stabilità dell'eli appoggiato a terra...praticamente il castelletto serve per allargare la "carreggiata"...anzi, potevo farlo anche più largo...
Cmq il peso totale in più è di 45 grammi...non credo influisca più di tanto...
Il tutto, a parte le molle, è in alluminio di spessore 1mm...
Effettivamente proverò a rivestire le molle di qcosa...ma estetica a parte, che non sarà il massimo, il concetto funziona egregiamente...
E cmq beato te che riesci a tenerlo fermo...io dopo un'oretta di tentativi sono quasi punto e a capo...non è semplice per niente...
