Ciao a tutti
hai provato a saldare le molle direttamente hai pattini senza il castelletto? avresti meno peso e una estetica invidiabile.. io occulterei le molle, magari un pelo più grosse come sezione, "fasciandole" con foglio plastici o occultandole all'interno di cannucce..solo alla base un giro di gomma o soluzione simile per garantire comunque lo scorrimento e la funzione ammortizzante...
Sono molto soddisfatto del modello, veramente stabile e facile da pilotare
ovviamente sto pagando lo scotto alla mia inesperienza ;)
primo owering riuscito al 3 tentativo, sto in giro per la stanza per quasi 30 secondi con estrema soddisfazione , riuscendo a dirigere l'eli, mi apprestavo ad atterrare ed un armadio che sembravo lontano è risultato invece inevitabile..risultato 2 denti corona saltati
![:)](/forum/images/smilies/smile.gif)
Ora, oltre alle corone vorrei pensare un upgrade del motore... sarebbe possibile montare 2 motori come questi?
sono dei WK-WS-20-003, motori Brushless della walkera
Dimension:Φ 20 X 25mm
Speed constant(KV): 3800RPM/V
No-Load Current: ≤1.0A
Working voltage: 6-18V
Shaft extension: 11.0mm
Shaft diameter: Φ2.0mm
Weight: 45g
e inoltre, invece che abbinare due speed controller si potrebbe metterne uno più grandetto che alimenti i due motori...
oppure si potrebbero usare i 2X370 SH del 53#1
cosa ne pensate?
ciao a tutti
