Originalmente inviato da Klesk P.s: qualcuno che ha fatto una messa a punto a regola d'arte del proprio piatto potrebbe postare la lunghezza dei propri link?? Il mio va discretamente bene come regolazioni, ma provare una fatta AD-OK sarebbe il massimo
Grazie, saluti Roberto ![B)](/forum/images/smilies/cool.gif) |
Io ho sostituito il piatto con quello in ergal e sto' upgradando tutto l'ely. Le misure sono diverse dal piatto originale. Se già il tuo vola bene lascia tutto cosi, semmai verifica che in idle 1 il piatto abbia una escursione (alto e basso) tale da non toccarsi con i fine corsa, 1 millimetro sopra deve rimanere per capire che i leverismi non forzano . Per fare la prova stacca i fili del motore e prova a mettere in idle1, se noti impuntamenti regola i leverismi.
Per gli alettoni la prova del 9 è in hovering, regoli se necessitano i trim, atterri e regoli i leveraggi e rimetti i trim a zero e riprovi fino a quando non hai tutto bilanciato perfettamente.
Ciao, Roxy
