Vecchio 30 dicembre 07, 01:47   #417 (permalink)  Top
maxastuto
Data registr.: 09-11-2007
Residenza: Agrigento
Modifica Da Radio Mode 2 A Mode 1
Aprendo la radio ho notato che i 4 potenziometri che controllano i quattro canali
hanno tutti un connettore a tre fili di tipo jdip (come quello delle lipo 2 celle per intenderci): Basta solo spostare i connettori avendo cura di segnare prima su di un foglio la posizione e il servizio che danno i jdip femmina montati sulla scheda in modo da capire ogni singolo canale che azione fà.Controllare che il filo centrale di ogni potenziometro sia al centro di ognuno dei 4 jdip femmina e di conseguenza spostarli a coppie di due sui rispettivi stick in modo da avere:
Stick di sinistra pitch e roll (avanzamento in avanti e lateralmente) e
Stick di destra throttle e yaw (gas e direzione).
Attenzione a non fare connessioni "ibride" del tipo
Stick 1 (throttle e pitch)
Stick 2 (yaw e roll)
oppure
stick 1 (throttle e roll)
Stcik 2 (yaw e pitch)
Anche se tutto si può fare a gusto proprio, sarebbero comunque dei comandi fuori dagli standard di aereo modellismo, anche perchè tornando alla modifica di prima dopo aver spostato i connettori jdip nel modo giusto del tipo MODE 1,
bisogna spostare le mollette dei ritorni avendo cura di montarli sullo stick di sinistra cioè quello del pitch e roll.Basta semplicemente sganciare la molletta dal gancio del telaietto in plastica e montarla al posto giusto.I telai dove sono montate le molle sono dalla parte opposta e di fronte ad ogni potenziometro.Se dovesse succedere che qualcuno di essi è sprovvisto del relativo gancio per la molletta è perche nel modo originale non era previsto.Basta semplicemente scambiare il telaio con quello provvisto,(sono tutti gli stessi con le stesse dimensioni e guide) oppure svitando le quattro viti che tengono tutto il gruppo ,invertire gli stick completamente (basta svitare le 4 viti per ogni stick e il gioco è fatto).
L'importante che in MODE 1 lo stick di sinistra cioè quello del pitch e roll risulti completamente con i ritorni in default.Mentre il gas e la direzione (throttle e yaw) siano liberi da dispositivi di ritorno a default.Controllare che i potenziometri siano tutti e 4 DELLO STESSO VALORE IN OHM.(Basta leggere il valore in K OHM su di essi oppure in mancanza di scritte, dissaldare i due fili laterali (ricordandosi le posizioni) e misurare con un comune tester digitale il valore.
La radio come finale a RF monta un comune transistor BD 139 L tarato per 250 mW a 35 MHZ. variando il valore sulla resistenza di montata sulla base del transistor si ha il risultato di alimentarlo di più e variando quella sull'emettitore si avrà più segnale in input a RF che di conseguenza in output (cioè sul collettore del BD 139 L sarà molto più di 250 mW, tenendo presente che il datasheet di tale transistor è il seguente : 45 volt - 1,5 A 12,5 watt maggiore di 50Mhz.E' un gioco da ragazzi portarlo a 1/2 watt (di più si potrebbe ma farebbe interferenza con altri walkera o comunque modelli operanti in quella frequanza o limitrofa, presenti nella zona che sentirebbero i comandi della tua radio eludendo quelli proprio per un ovvia maggiore potenza di segnale.
maxastuto non è collegato   Rispondi citando
