Originally posted by anto@19 maggio 2005, 22:00 come pensavo....
dato che è consigliabile prendere batterie con maggiori mAh, vorrei sapere se il motore dell'easystar (un permax 400) può funzionare con batterie diverse (appu nto quelle che mi avete consigliato). cambia solo la durata del volo,oppure con batteria come quelle è necessario comprare altri tipi di caricabatterie?
In sintesi, lo stesso caricabatterie da auto può caricare qualsiasi batteria da 600/1000/1600 mAh senza problemi? |
dipende dal caricabatterie...
permax 400 ok, ma quanti volt? in ogni caso ci vanno bene 8 celle, oserei dire 8 kan, con un 400...
ciao!
