Vecchio 29 dicembre 07, 23:40   #414 (permalink)  Top
*Niki*
Data registr.: 09-12-2007
Residenza: Venezia
Ciao Aston..allora...
Io sto impazzendo! Non ci capisco più un c.Z.o!!!
Allora radio alla mano:
lo stick di destra (mano con cui scrivo...non sono mancino!!...la destra...ok?):
se lo muovo a destra l'eli mi vira verso destra
se lo muovo a sinistra mi vira a sinistra (per virata intendo asse del rollio)
se lo muovo in alto l'eli si inclina in avanti e procede diritto
se lo muovo in basso vola all'indietro
Tutto questo nel mio è sul joystick sinistro...
lo stick di sinistra (mano su cui va la fede nuziale...per intenderci):
devo per forza tenerlo tutto in alto...non al centro
appena lo muovo verso il basso si avvia l'elica e man mano che lo sposto verso il basso aumentano i giri motore e l'eli acquista portanza e si alza.
chiaramente quando riporto lo stick verso l'alto diminuiscono i giri motore e l'eli torna verso il basso....tende ad atterrare!
se muovo lo stick verso destra imbarda a destra ( gira a destra sul suo asse verticale)
se muovo lo stick verso sinistra fa il contrario.
Tutto questo nel mio è sulla destra, ma nel tuo sono invertiti i comandi...io, giustamente, ho: giù = fermo
su = eliche in movimento...
Inizio a pensare che abbiano allora montato al rovescio qualcosa....magari le bacchette dei servocomandi?
Sicuramente...
Alex...tu rispondevi a Niki dicendo che per cambiare "mode" occorre aprire il radiocomando.....occorre fare la stessa cosa per agire sui reverse?
Se nessuno riesce a darmi una mano concreta mi sa che riporto l'eli al negozio e mi faccio spiegare dal negoziante come fare.....sempre che lo sappia!
Alex intende che per "rovesciare" i comandi devi materialmente spostarli...ma non è esattamente una zzata...
Riporta il tutto al negozio e fatti dare, almeno, la radio in mode1 corretto...
*Niki* non è collegato   Rispondi citando
