Originalmente inviato da marcoferrario So che gli argomenti sono già stati trattati altrove, ma ho letto mille topic e ho un pò di confusione in testa
Prima domanda: per un principiante, uno hovering, va bene una curva del gas 0-30-65-85-100 e quella del pitch 50-69-83-93-100?
Ho letto che alcuni consigliano di mettere qualche grado negativo al pitch. Questo vale solo per chi vola con il vento? (per il momento me ne guardo bene). Davvero rischio che fatichi a scendere?
Seconda domanda: mi spiegato come e quanto settare di esponenziale sulla mia MX-12?
Terza domanda: nel menu di regolazione del piatto, al momento ho:
AILE -60% R
ELEV 60% R
PIT 45% N
Ovviamente i reverse sono settati correttamente, ma le percentuali a cosa servono? ![:blink:](/forum/images/smilies/blink.gif) |
Ti rispondo io...
1^ Domanda-
La curva del gas può andare.
Invece per la curva del passo sarebbe importante sapere più che i valori sulla radio, i valori dei gradi del passo in ogni singolo punto della curva del pitch. MI spiego: Per un principiante a stick (del passo) tutto giù dovresti avere circa 4/5 gradi di negativo (per poter far scendere l'ely senza doverlo spegnere, è ovvio che se hai tutto positivo anche quando hai tutto lo stick giù l'ely andrà sempre più su, capito ?), con lo stick al centro dovresti avere + 3/4 gradi e con stick tutto su dovresti avere 8/9 gradi.
2^ Domanda-
Domanda: Sai cosa sono innanzi tutto gli esponenziali ?
3^ Domanda-
Le percentuali servono a "dire" al piatto in che percentuale (rispetto al 100%) deve fare quella escursione...Hai una differenza sul Pitch perchè chi ti ha settato l'ely ha ritenuto opportuno non darti il 100% dell'escursione del pitch. Se vuoi fare una prova per capire cosa succede con questi valori fai così: segnati i valori (per poi reimpostarli) poi prova a metterli tutti al 100% e guarda come si muove il piatto (farà tantissima escursione), poi prova mettila al 10 % vedrai che non si muoverà quasi...
Un saluto TOMMY
