Originalmente inviato da staudacher300 In questo caso per sapere quanti c di scarica hai é sufficiente dividere i 48 amp massimi continui segnalati per la capacità delle batterie, in questo caso 48 amp diviso 3,2 amp della cpacità. |
Esatto...quindi la tua batteria è una 15C
Ho pure io l'Acro con la motorizzazione proposta da Multiplex (Himax C3516-1150 / phoenix45 / 11*5.5 di elica) e uso lipo da 2.170 25C 3celle ....
Col le 3.300 e questa configurazione, arrivi ad assorbimenti di 35A continui
Credo che con 2 celle, devi usare eliche tipo slow flyer / park flyer in quanto dovrebbe girare parecchio meno il motore...
Anche se in francese, qui puoi trovare una bella tabella molto utile
http://www.bungymania.com/acromaster...ECT=acromaster
