Originalmente inviato da maxsalv grazie per il complimento mrsimone7.
oggi dopo un precedendente rodaggio al motore gia' fatto lo messo alla prova,
ma mi si e' verificato un problema gia' a bassi giri con l' elicottero a terra
il rotore principale vibrava facendo scuoterel'eli come se' ci fosse qualcosa decentrata, io o controllato tutto e' sembra a posto.
sapresti darmi un consiglio per risolvede il probema? |
lo può fare x 2 motivi: pale non aperte del tutto o fuori traking
la prima è una cavolata, dai un colpetto + deciso di gas in modo che si stendano da sole (chiaramente le pale devono essere serrate, ma non troppo, devono aver modo di stendersi da sole) oppure sei fuori traking (significa che le 2 pale, a parità di passo, non hanno la stessa incidenza).
per controllare se è il secondo caso, usa il misuratore di passo, metti in un punto qualunque il passo e controlla i gradi di incidenza della pala (ricorda di mettere in bolla la flybar).
fatto questo, senza toccare l'ely, gira le pale e portati davanti l'altra pala, rimetti in bolla la flybar e controlla i gradi d'incidenza... se non sono perfettamente identici, devi sistemare allungando o accorciando l'asta che parte dal piatto e arriva alla manina della pala in questione (chiaramente accorciando diminuisci i gradi positivi, allungando aumentano)
fai questa prova; se hai difficoltà, mandami in pm il tuo numero di cellulare che ti chiamo e ti aiuto... è una fesseria da fare
