Originalmente inviato da sorbirino ragazzi anche io ho il problema di nn riuscire a togliere le due spinette....sia quella indicata dalla freccia verde...sia quella opposta...più sporgente...!!!
avete consigli...??!!grazie anticipatamente...!!! |
Ciao,
io ci sono riuscito... ma! Per farlo ho dovuto comprare una morsa da tavola, due anzi tre punte da trapano da 1 mm.. Alla fine è venuta fuori ma il risultato è stato disastroso!! Il connettore della flybar si è deformato a causa della morsa e aveva un gioco pazzesco!!! Quindi il mio consiglio è.. lascia perdere!! Ah.. Un'altra cosa: quando alla fine ho cambiato l'alberino mi sono accorto che era più storto del precedente!! Quindi cerca di addrizzare quello che hai già.
Ciao!
