Ciao ragazzi!
Ho notato avendo 2 picooz che il problema del girare su se stessi molte volte è dato dall'elica del motorino di coda che esce male dalla produzione.
Uno dei miei girava sempre attorno e per prova ho scambiato le elichette...
Il risultato è stato l'inversione del funzionamento, quello che andava bene prima girava tutto mentre l'altro era perfettamente stabile. Allora ho preso l'elichetta di riserva e per fortuna quella era fatta meglio. Da quel momento entrambi hanno funzionato bene. Poi c'è un altro accorgimento che è quello di non spingere fino in fondo l'elichetta ma solo finchè non arriva a pari con l'alberino. Se viene spinta troppo indietro la plastica batte sulla cassa del motorino e fa attrito, per girare gira comunque ma sforza e non riesce a contrastare la coppia del rotore principale causando la spiacevole rotazione su se stesso.
__________________ Raptor 30 V2 + gy401 + Csm Carbsmart + Pale SAB + High performance muffler + Elogger V3 **** CH: 61 **** Status: Hovering e micro volatino ****
