Originalmente inviato da lapo92 un po di diedro aumenta la stabilità quando sei livellato o in virate dritte. appena ti metti in coltello o fai un tonneux a 4 tempi oppure anche il volo rovescio inizia ad essere sfavorevole, comportando correzioni continue in coltello perchè tende a raddrizzare le ali. in rovescio perchè il diedro diventa negativo e quindi meno stabile.... io andrei a zero |
questo suppongo che Siuuu lo sappia benissimo, per questo non l'ho detto, lo davo per scontato, ma non è detto che quel diedro sia sufficiente a intervenire nmaniera significativa sulle altre manovre... certo che allora mi viene il dubbio di quanto possa essere effettivamente utile...
