Vecchio 29 dicembre 07, 14:29   #29 (permalink)  Top
Manu11
L'avatar di Manu11
Data registr.: 08-10-2006
Residenza: Udine
Originalmente inviato da Davidello
davvero ????
quella della thunder ha le batterie interne???
alla thunder puoi attaccare sia 2 pacchi da 7,2V (che sconsiglio su qualsiasi cassettina) sia la 12V al pb...
le batterie da 7,2V, hanno pochi amp, e non hanno un buono spunto... quindi basta il motore un po ingolfato, o compresso, e le batterie da 7,2 le fai fuori in 2 accensioni.... le batterie al pb invece, durano moltissimo (dipende sempre dagli Ah), e sicuramente non avrai problemi ad avviare un motore ingolfato o compresso (ovvio, sempre nei limiti, se compri un motore da competizione, devi fargli la prima accensione, e oltre a compressione e impuntamento ci butti pure mix ingolfandolo, manco se lo attacchi al motore di un tir ti parte )...
inoltre costano poco, considerando la differenza di amperaggio e spunto rispetto alle ni-mh... quindi..
Manu11 non รจ collegato   Rispondi citando
