Originalmente inviato da ravenlinux2000 mi permetto di dissentire!!
sul Blade ho 6 hs81mg che vanno sempre tutti insime qualsiasi comano muovo.
con 4 celle da 2500 dura un'ora circa. |
Stasera faccio la prova a muovere per cinque minuti i miei servocomandi e vi dico con esattezza quando consumano.
Molto però dipende dallo sforzo che fanno i servi, un servo standard bloccato assorbe circa 0,70mah, però bloccato, quindi se si arriva a finecorsa degli alettoni o con aste che scorrono male il consumo aumenta.
Io vi faccio il calcolo sul mio modello, con servi che funzionano senza sfrorzi eccessivi ma nella norma degli attriti di scorrimento tra aste, guide e cavi in acciaio trecciato, consideriamo anche il fatto che in volo l'aria stessa aumenta lo sforzo, vedo di misurare entrambi i consumi.
