Io su un modello con 2 servi normali e due digitali uso una LiPo 2 celle da 900 mah e questo dispositivo impostato a 6V
http://www.electronicfly-rc.com/acce...20dualsky.html
ci volo 30 minuti e poi la ricarico solo il giorno in cui devo volare la prossima volta, comunque in 30 minuti non ho consumato neanche 300 mah.
Per sicurezza nei primi voli consiglio di controllare il tempo e poi vedere quanti mah sono entrati nella LiPo, così in maniera approssimativa uno sa quanto consuma.
Volendo si possono usare anche 3 celle sa 1000 o 2 celle da 1300, in modo da vere più autonomia, ma una 2 celle pesa molto meno, naturalmente uno deve considerare su che modello usare questo dispositivo e mediamente quanto pensa di volare.
Nei modelli elettrici si può collegare direttamente al pacco batterie che alimenta il regolatore ed il motore, isolando il cavo rosso del bec del regolatore(si elimina l'alimentazione da parte del regolatore).
