Originalmente inviato da morane A proposito di motori che scaldano e consumano troppo sono andato a vedere le caratteristiche del motore Mabuchi 370 SH che non è altro che lo speed 300 commercializzato da Graupner, il motore in questione ha il massimo rendimento a un assorbimento di 5A che non è poco, gli ampere in più vanno per la maggior parte in calore, ha un numero di giri per volt molto elevato, quindi deve girare molto, penso che il problema riscontrato sul W 53 sia dovuto ad un errato rapporto di riduzione, sarebbe interessante provare con due pignoni con un numero di denti inferiore, ammesso che si trovino.
Saluti Alessandro |
Certo che ci sono, il problema secondo me è il rapporto potenza velocità, allora se è come dici tu, posso provare ma non ho le cognizioni della grandezza, chiedo in negozio come posso fare per ottimizzare il rapporto.
Peccato per i motori, io avrei utilizzato 2 brushless.
Ma siamo sicuri che non è possibile metterli????
E se si come.... io ci vorrei provare, tanto per capire e sperimentare, chi può ci aiuti sull'elettronica.
