Originalmente inviato da td_2200 Quanto me date se ve spiego la sigla????!!!! |
vi scrivo solo ciò che vi interessa...
successore dell'FH Phantom, il McDonnell F2H Banshee ne ripropose ecc ecc..
I 2 prototipi erano denominati XF2D-1, poi cambiata in F2H... si basarono moltissimo sul Phantom, seppur di maggior dimensioni e peso...
Il primo volò l'11 gennaio 1947, spinto da 2 turboreattori Westinghouse J34 da 1360kg, aramto di 4 cannoni da 20mm... da questo 3 mesi dopo ne furono ordinati 56 esemplari, denomnati F2H-1.
Nel 1949 venne avviata la produzione della seconda variante F2H-2, modificata nelle unità motrici, che ora erano J34 da 1474kg di spinta, nella capacità dei serbatoi (a questo scopo fu allungata la fusoliera) e dotati di sistema di rifornimento in volo. I Banshee in qesta configurazione furono quelli costruiti in maggior numero: fino al settembre del 1952, le linee di montaggio ne completarono 364 del tipo base più altri 14 per la caccia notturna (F2H-2N) e 58 per la ricognizione (F2H-2P)
Vi furono poi altre 2 evoluzioni, riassumendo l'
F2H-3, di maggior autonomia comportando l'ulteriore allungamento della fusoliera, modificati nell'elettronica di bordo con l'aggiunta di un apparato radar di ricerca a prua. di conseguenza i cannoni furono spostati sui fianchi della fusoliera; ne vennero prodotti 250 esemplari. Furono poi rodotti altri 150 esemplari del F2H-4, differente dalla 3 solo per l'installazione di 2 turboreattori Westinghouse J34 da 1633kg di spinta ciascuno e per un diverso apparato radar.
Nel caso di quest'ultima versione
Aereo:
McDonnell F2H-4 Banshee
Costruttore:
McDonnell Aircraft Corporation
Tipo:
caccia
Motore:
2 turboreattori Westinghouse J34-WE-38 da 1633kg di spinta ciascuno
Apertura alare:
m 13,66
Lunghezza:
m 12,24
Altezza:
m 4,42
Peso al decollo:
Kg 10.120
Velocita massima:
Km/h 856 a 3.048 metri di quota
Quota massima operativa:
m 13.650
Autonomia:
Km 2.370
Armamento:
4 cannoni da 20mm; 454 kg di carico bellico
Equipaggio:
1 persona
