montaggio coda trex600 nitro pro..dubbio!!
Salve ragazzi!...arrivato al montaggio coda del mio trex mi sono accorto che montando il cuscinetto all'interno del tubo coda nella posizione descritta nel manuale(5-7cm dal punto mediano del cardano,quindi verso il guscio principale) il cardano stesso,provando a far girare il tutto dal rotore principale,tende a "ondulare" ;durante la rotazione non rimane perfettamente in asse ecco!(premetto che sono stato molto attento nel fissare il cuscinetto al cardano il piu' perpendicolare possibile...idem per il supporto in gomma dentro al tubo di coda)....questo lo si vede non montando il guscio di coda...forse potra' essere una sciocchezza e forse è tutto normale,ma mi rivolgo a voi per sicurezza e magari per un qualche consiglio sul montaggio del gruppo coda(molto probabilmente ho sbagliato qualcosa io o ci servono altri accorgimenti nel montaggio)...avevo anche pensato di spostare il cuscinetto maggiormente verso il guscio coda...pero' aspetto vostri consigli!grazie mille!
