La mia esperienza:
Mai nessun problema sul Mini Titan.
Problemi invece sul mio ex HDX500
Come ho già accennato in altre discussioni ho constatato che il sistema di trasmissione/ricezione della DX7 è sensibile alle cariche elettrostatiche che si generano nel tubo di coda causa cinghia di trasmissione.
Il problema e che mentre il sistema FF9/r149dp manifestava il problema con colpetti casuali sui servi, la DX7 con AR7000 (ma anche AR6200) non mette in evidenza nessun disturbo di preavviso fino quando inprovvisamente va in failsafe.
Dopo tanti esperimenti sono arrivato alla conclusione che in presenza di un alto valore della carica elettrostatica (e qui ci sono eli che ne producono di più o di meno, dipende anche dal materiale dalla cinghia e da altri fattori) il sistema Spektrum va in failsafe.
Ho avuto conferma anche dalla stessa Spektrum a cui ho mandato tanta documentazione tra cui video al banco dove emerge il problema.
Soluzioni:
o spruzzare spray antistatico (o anche WD40) sulla cinghia (la soluzione funziona ma non mi e mai sembrata definitiva)
o mettere a massa il tubo di coda. Quest'ultima soluzione che ad oggi sto utilizzando sembra non dia problemi (ho pero ancora non molti voli).
La mia "personale" conclusione:
La DX7 ha molti vantaggi rispetto al sistema tradizionale ma non è "onnipotente", caratteristica che spesso gli viene attribuita in fatto di sicurezza/affidabilità della trasmissione.
(allego foto dove si vede la messa a massa sull'eli, il filino nero che dalla vite che blocca il supporto tubo di coda va al - delle batterie)
Ciao.
__________________ H 1600 V-Stabi - 12S-5000 - Scorpion HK4525-520 - Jive120HV - 3x8717 - BLS251 H 1400 V-Stabi - 10S 3800 - Scorpion HK4225-610 - Jeve80HV - 3x8717 - BLS251 H 1000 V-Stabi - 6S 3300 - Scorpion HK3026-880 - Jazz80 - 3x9650 - BLS251 |
