nn 6 l'unico con i problemi dei reverse: io li ho settati in maniera diversa da tutti :
OFF
OFF
OFF
ON
Gli impotranti sono solo i primi 4 se nn erro gli ultimi nn corrispondono ad alcun canale e quindi inutili
Quando all inizio ho dovuto agire su questi switch per mio errore nn ho tolto le pale , e centrando quello del gas (che te devi trovare) mi è partito l'eli a raffica autodistruggendosi ...
nn male cm primo volo!!!
Comunque i revers sn 4 (nn so in che ordine) ... uno inverte il gas (e ti interessa) altri due invertono il senso del funzionamento dei servi del piatto ciclico ( quindi segnati come devono muoversi correttamente e se li vedi andare al rovescio rimetti a posto lo switc) e l'altro nn ho ben capito .. ma se lo attivi i comandi di coda e gas nn funzionano piu correttamente (intesa come sincronia tra la velocita delle 2 pale)
