Vecchio 29 dicembre 07, 03:30   #2 (permalink)  Top
silver3637
L'avatar di silver3637
Data registr.: 15-12-2006
Residenza: Messina
non è che hai il giro in rev? o il servo di coda in medesima situazione? altrimenti senza dare gas o meglio scollegando prima il motore prova a vedere se ruotando bruscamente su se stesso lely il gyro e quindi il servo di coda lavora e se come (in che senso) !! ... le pale di coda devono contrastare il movimento di coda .. quindi se l'ely gira in senso orario le pale devono muoversi in modo da spingere la coda e tutto l'ely a ruotare in senso antiorario !!! . .può essere l'escursione del servo di coda, la sensibilità del gyro, reverse, gain escursione del canale ecc.. ecc.. se non provi non
puoi scoprirlo !!!
Può anche essere la cinghia sche trasmette la rotazione alla coda che non fa bene presa e perde giri e quindi non riesce a contrastare .. controlla bene tutto e poi facci sapere e magari qualcuno riesce ad aiutarti !!!
P.S. La prossima volta utilizza l'apposita sezione e magari prima leggi la faq del forum
G4S Class - Picco P1 R EVO3 Tuned Toys edo modified - Ts4n v2 gold plus - core rc 2,4ghz dsss
silver3637 non è collegato   Rispondi citando
