29 dicembre 07, 02:13
#880 (permalink)
Top |
Data registr.: 08-01-2007 Residenza: Sciacca (AG)
Originalmente inviato da UmbertoITA A proposito di scarica...15C di una batteria 3400 mAh dovrebbe dare 51 amp. di scarica continua... anche se fosse 12C erogherebbe 40 amp. continui.. più che sufficiente per il tipo di eli.. è risaputo che la tua ha 45 amp. di scarica.
Il discorso principale non è tanto la potenza in grado di erogare, ma il peso enorme...non a caso tu hai aquistato il modello lite.. si avrebbe un consumo di gran parte della energia accumulata, solo per vincere il peso della batteria stessa.
Nel calcolo delle batterie si deve tenere conto della potenza necessaria al sollevamento dell'eli + la batteria..poi entra in gioco la durata.
Nella prima fase, sono importanti i C di scarica, che moltiplicati per la capacità mAh, danno la corrente erogabile.
Quindi una 1800 mAh con 20 C dà una scarica continua di 36 amp. più che sufficiente per un 400 450.
la seconda fase prevede la durata della batteria, che è in base al suo valore di accumulo (mAh) la durata della batteria non raddoppia con il raddoppiare della capacità di accumulo, in quanto entra in gioco una variabile che è il peso, che è esponenziale.
Di conseguenza ad un certo punto, la durata comincia a scendere vertiginosamente all'aumentare del peso.
Ecco perchè le batterie Lipo, nonostante siano pericolose, hanno preso il sopravvento sulle NiMh.
UmbetoITa | Io avrei sicuramente optato per la Flightpower.
__________________ Hirobo Shuttle Plus 2 - OS 32 SX-H
Futaba GY401 - S9254
TX Futaba 7CP-FM FF7 35mhz - RX R137F - 7ch
Walkera 5/4
E-SKY Honey Bee Belt-CP UpGrade
Futaba GY401 - S3154 |
