Originalmente inviato da andrea forlì In merito alle capacità massima delle batterie montabili nell'alloggiamento standard del belt cp, navigando su internet ho trovato queste: http://www.dewil.it/Batterie_BATTERI...369.-1.uw.aspx
Hanno una capacità di 3400 milliampere. Il fornitore li ha provate in tempo reale al telefono su un belt cp con capottina montata e mi ha assicutato che ci stanno.
Le ho appena ordinate. |
Spero li abbia provate anche in volo
![:(](/forum/images/smilies/sad.gif)
, che ci fai con una batteria che stà bene dentro la cappottina?? A me sembrano molto pochi i valori di scarica della batteria da te evidenziata - Scarica: 12C; 20C per 10 sec. e poi?? Se il regolatore ti stacca la batteria mentre sei in volo?? sai cosa succede??
Di solito molte case costruttrici dichiarano valori molto piu' alti quindi secondo me 12C non sono nemmeno garantiti. Per avere idea, io sul mio bipala walkera 5-4 uso batterie con scarica 10C, 12C sul Belt ..........boh, con gli stessi soldi prendevi la Flightpower Evolite da 2500mah è andavi sul sicuro ( 20 min di autonomia con 1 batteria sono + che sufficenti).
Spero di sbagliarmi, ciao Roxy
