BaroneRosso.it - Forum Modellismo - Visualizza messaggio singolo - Mi presento.....
Discussione: Mi presento.....
Vecchio 29 dicembre 07, 00:25   #5 (permalink)  Top
x-treme
Sospeso
L'avatar di x-treme
Data registr.: 14-12-2007
Residenza: salento
Originalmente inviato da Marco T-Rex 450X
effettivamente vista la mia abilità penso che passerà del tempo prima di comperare qualche altro eli....Visto che ci siamo cosa ne dici del caricatore di batterie BC6?? Pensavo di prenderlo...primo perchè non ne ho ancora uno mio e poi perchè vorrei prendere già qualcosa che carica le 6 celle in previsione di un eli più grande..
alex, sai quanto ti voglio bene e che ti difendo a spada tratta, ma sta volta non mi trovi daccordo.
il BC6 della Bantam è un signor modello. (prendo spunto da questo sito: http://www.elysalento.com/product_in...ia-Bantam-BC6/)
caratteristiche:
Caricabatteria Bantam BC6 con Bilanciatore integrato per 6 celle e doppia alimentazione
Caratteristiche Elettriche :
- Tensione di ingresso DC 11 - 18VDC oppure da 100 a 240VAC 50/60HZ
- Potenza 50/5W
- Lipo 1 a 6 celle in serie
- NiCd/MH da 1 a 15 Celle
- Piombo da 2 a 20V
- Corrente di carica da 0.1A a 5A
- Corrente di scarica da 0.1A a 1A
- Bilanciatore lipo fino a 6 celle in serie
- Cicli di Carica/Scarica 1 a 5
- Memorie impostazioni carica batterie fino a 5
Funzioni di sicurezza
- Impostazione temperatura massima ammessa della batteria sotto carica ( utilizzando il sensore di temperatura optional)
- Impostazione tempo di carica massima della batteria sotto carica
- Impostazione capacità massima batteria sotto carica
- Impostazione valore minimo tensione in ingresso da 10V a 11V per prevenire il completa scarica della batteria dell'auto
Parametri Impostabili
- Tensione cella per pacchi litio : 3,6 (LiOn) 3,7 (Lipo) 3,3V (Life)
- Tensione sensibilità Delta-peak per celle NiCD : da 5 a 20mV
- Tensione sensibilità Delta-peak per celle NiMH : da 5 a 20mV
- Temperatura di Cut-Off batteria :da 20 a 80C oppure OFF
- Tempo di attesa fra i cicli di carica/scarica : da 1 a 60 minuti
- Tempo massimo di carica : da 10 a 720minuti o OFF
- Massima Capacità di carica : da 10 a 9990mAh o OFF
- Beep Pulsanti e Suono : On o Off
- Minimo livello tensione ingresso : 10 a 11V
Dimens. : 160x120x40 mm
Peso : 960g
dimmi cosa gli manca?
poi, per finire, è il mio caricabatterie... x cui se lo denigri vengo a firenze e ti picchio... ahahahah
app... tu non dovevi postare delle foto con il tuo nuovo "allievo"???
x-treme non è collegato   Rispondi citando
