Le istruzioni sono tutte li? Perche' allora sembra che non ci sia nulla da settare, si collega alla batteria, si accende con l'interruttore e dovrebbe segnalare pronto con un suono. Se non ha la funzione specifica di soft start/stop per eli temo non ci sia nulla da fare. Comunque anche il mio align parte comunque con un certo strappetto, poi i giri salgono gradualmente in 4..5 secondi, ma l'avvio e' un po' brusco, tanto che le pale si chiudono un po' e finche' i giri non salgono quasi a livello di hovering (in cui le pale si tendono bene) il centro del rotore e'sbilanciato.
Sul come si setta ogni regolatore ha il suo modo, alcuni dalla radio (gli align) altri se non ricordo male addirittura con un piastrino esterno su cui si fanno dei ponticelli.
