Originalmente inviato da chaosmachine Non credo sia una buona idea, il peso è eccessivo e per tenerlo su devi dare molti più giri, con conseguente riduzione dell'autonomia.. Non guadagni nulla. Credo che il massimo che conviene montare sul Belt è 2100 mAh, forse già le 2500 sono troppo pesanti |
Infatti, non è una buona idea... i compromessi tra peso e potenza hanno regole ben precise.
Al di sotto... si ha una carenza di prestazioni...al di sopra... si ha una carenza di prestazioni.
Tale batteria crea un assorbimento troppo elevato al regolatore..in quanto l'incidenza del passo deve essere abbastanza eccentuato, solo per entrare in hovering.
Se fosse cosi facile...maggiore amp/h... maggiore autonomia potresti mettere l'eli su una batteria da 40/50 amp. 12 volt..(quelle delle auto..per intenderci).
Un saluto UmbertoITA
