ciao non ci sono problemi se alimenti a 6 volt...salvo controindicazioni del costruttore, il regolatore puo' esserti utile, ma il problema vero e proprio e':
il numero di servi che colleghi alla ricevente, mi pare di capire che sono piu' di 5 o 6, ....ma soprattutto, quanto tirano quei servi?, sono digitali...( assorbono di piu' degli analogici) in questo caso si consiglia di usare una centralina che si fa carico di tutto il lavoro di alimentazione e di distribuzione ai servi.
ti dico questo perche'.....ad esempio, su maxi modelli che montano tanti servi di notevole potenza, si usa la centralina per non avere carenza di corrente con conseguente mal funzionamento dei servi, e possibile assenza di segnale radio per il calo di corrente causato dall 'assorbimento dei servi.
quello che cercavano di dirti i tuoi amici al campo e' che con molti servi collegati ad una ricevente,...( servi potenti o magari digitali e potenti) puoi facilmente bruciare per il troppo assorbimento le piste del circuito della rx, che in quella situazione si ritrova a dover fornire troppoa corrente ai servi surriscaldando i piccoli circuiti di cui e' composta,
ciao ciao ciao by
__________________ ASIATIC |
