Discussione: Info Trasmettitore
Vecchio 26 aprile 04, 20:24   #2 (permalink)  Top
CantZ506
L'avatar di CantZ506
Data registr.: 10-04-2004
Residenza: Brescia
Congratulazioni! Io sto ancora preparando la lista della spesa, ma domani...
Ed ora le spiegazioni.
Misc elevoni: se non hai un aereo con ali a delta o un ala volante, non ti serve. Fa svolgere alle due uniche superfici mobili orizzontali le funzioni di alettoni e timone di profondità(occorronodue servi).
Misc V-tail: miscela il timone di direzione con quello di profondità; le due superfici mobili si muovono contemporaneamente in alto o in basso per il profondità, una in basso e l'altra in alto(e viceversa) per il direzionale(occorrono due servi ed è analoga alla precedente).
Dual rates: puoi impostare due fine corsa diversi. A parità di spostamento dello stick, il servo si muoverà di più o di meno.
Esponenziale: regoli la sensibilità del comando e lo spostamento non è più lineare. Es: puoi impostare uno spostamento del servo fino al 30% quando lo stick arriva al 50%; dal 50% in poi di spostamento dello stick, il servo farà tutto il resto della corsa (70%).
Spero di essere stato chiaro; in caso contrario, accendi la luce... ehm chiedi ancora! 8)
Ciao, Piero.
