Problemi DX7 ??
vorrei raccogliere le vostre esperienze positive e negative su questa tx e sulle varie rx .
Al momento io mi ritengo molto soddisfatto, la portata è ottima e la velocità di risposta dei servi esagerata.
visti i problemi documentati della tensione di alimentazione troppo bassa, ho fatto numerose prove in proposito ed ho verificato che i problemi si verificano quando la tensione crolla a causa del bec del regolatore sottodimensionato.
gli stessi problemi li ho avuti con riceventi act scan e smc16, quindi adesso mi sono orientato verso regolatori semplicemente idonei al loro lavoro.
per quanto riguarda la portata:
con le rx full range sono arrivato a 800m senza problemi, mentre con le piccoline 400m .
naturalmente non mi sono fidato a superare queste distanze in volo, ma credo si possa fare meglio.
aspetto le vostre oppinioni
