Originalmente inviato da power-v6 Ciao a tutti.
Dopo varie "pasticciate" con i tasti e relative prove (il mio carica ha menù in inglese), il safety time non riesco a toglierlo per niente. Unica alternativa, è usare la "porta" batery 2 nella quale si imposta la corrente di carica, che va in 50 in 50 mAh fino a un max di 500 mAh. Su questa porta carica lo stesso tipo di batteria impostato su "porta" 1 anche se non viene usata. Sulla "porta" 2 il distacco è automatico a batteria carica, questo dicono per sicurezza. Quindi se la batteria è scarica del tutto, in teoria si ricarica completamente in X ore di tempo, considerando di impostare la carica a 0,1 C oppure max 0,2 C.
In teoria tutto bene ma non è così, perchè dopo un po di tempo si perde capacità della baterie/e nonostante il "carica" segnali tutto ok.
Tutto questo per seguire i consigli altrui e far lavorare in automatico il "carica".
Alla fine mi sono reso conto che fa ciò che vuole lui e non quello che voglio io.
Come diceva "Gallina", se lo imposto a "X" corrente dovrei essere io a decidere quando staccare e non il "carica".
Vedremo, ma mi sa che lo butto, non fa per me.
Se qualcuno ha suggerimenti, ben vengano.
Ciao a tutti. |
Vedo che allora siamo in due ad avere lo stesso problema!!
comunque nella porta 2 puoi mettere le batterie soltanto in carica, pero' non si puo' fare la scarica.
Gallina ha ragione:mi sembra un' operazione talmente sempilce che la si dovrebbe fare in un attimo.Qui c'e' qualche cosa di strano.
Bisognerebbe andare a tentativi nel capire le differenze fra i nostri carica batterie. Il menu' di Gallina e' in tedesco mentre il nostro e' in inglese ( ...butto li' una differenza...).
Il mio ha 3 anni, vuoi che siano state apportante delle modifiche a partire dal 200X?
non so', cerco solo di capire come mai ci siano questi problemi ( differenze...)
