Coda
Il servo di coda non deve sforzare. Controlla che tutti i rinvii (compresi gli uniball) siano belli scorrevoli e poi intervieni o sulla corsa del servo via radio (vai sul canale della coda e riduci la corsa fino a quando il servo arriva in battuta toccando ma senza sforzare). Se come giroscopio hai un GY 401 allora puòi lasciare la corsa del canale del servo coda al massimo sulla radia per intervenire invece sul "limiter" (un piccolo poteziometro a vite) che si trova sul servo. Fai attenzione poi anche alla direzione del servo. Controlla prima di tutto che la direzione dello stick corrisponda al mivimento della coda. Poi fai attezione che il giroscopio lavori correttamente. Prova a muovere velocemente (a mano) la coda e il servo deve dare passo in modo che il rotore di coda spinga dalla parta opposta a quella dove tu hai spostato la coda.
Bye
Davide
