si anche secondo mè quella era resina poliestere.
non sentivi una puzza tremenda?
la resina poliestere tende a scioglierti il polistirolo,però attenzione perchè ci sono resine epossidiche che dato dal gran potenziale chimico dell'induritore sciolgono il polistirolo.
solitamente il tessuto e la resina che uso io è quella di schaller (le migliori).
il procedimento più giusto per fare un manufatto con polistirolo a perdere è questo:
1 sagomi il polistirolo come ai fatto tu.
2 tagli il tessuto lo pesi e la risultante del peso è quella da usare per la resina
3 lo ricopri con tessuto di vetro,più è fine e più riesci a laminare bene
4 fai indurire il tutto almeno 23 gradi per non meno di 12ore
5 sicuramente avrai da stuccarlo e perciò vi di stucco
6 a stucco indurito carteggi e poi via si passa a sciogliere il polistirolo con acetone
7 vernici
ciao peter siuuu
