Discussione: Mc Ultra Duo Plus 30
Vecchio 28 dicembre 07, 12:35   #12 (permalink)  Top
power-v6
Data registr.: 26-12-2007
Residenza: Pordenone
Duo Plus 30
Ciao a tutti.
Dopo varie "pasticciate" con i tasti e relative prove (il mio carica ha menù in inglese), il safety time non riesco a toglierlo per niente. Unica alternativa, è usare la "porta" batery 2 nella quale si imposta la corrente di carica, che va in 50 in 50 mAh fino a un max di 500 mAh. Su questa porta carica lo stesso tipo di batteria impostato su "porta" 1 anche se non viene usata. Sulla "porta" 2 il distacco è automatico a batteria carica, questo dicono per sicurezza. Quindi se la batteria è scarica del tutto, in teoria si ricarica completamente in X ore di tempo, considerando di impostare la carica a 0,1 C oppure max 0,2 C.
In teoria tutto bene ma non è così, perchè dopo un po di tempo si perde capacità della baterie/e nonostante il "carica" segnali tutto ok.
Tutto questo per seguire i consigli altrui e far lavorare in automatico il "carica".
Alla fine mi sono reso conto che fa ciò che vuole lui e non quello che voglio io.
Come diceva "Gallina", se lo imposto a "X" corrente dovrei essere io a decidere quando staccare e non il "carica".
Vedremo, ma mi sa che lo butto, non fa per me.
Se qualcuno ha suggerimenti, ben vengano.
Ciao a tutti.
power-v6 non è collegato   Rispondi citando
