Possibile che io abbia visto un film anni '50 ambientato in Corea con questi Jet, e che Mickey Rooney facesse il pilota dell' Elicottero per il recupero dei piloti delle portaerei???
Per caso "I ponti di Toko-Ri " o qualcosa del genere?????
PS per la differenza tra Fantek e Wemotec (Het è un Improving della WeMo) a parte le dimensioni, mi sembra che la spinta statica, a parità di consumo, sia maggiore sulla Fantek, mentre sicuramente la velocità di efflusso è minore.
Quindi la vedo per modelli lenti, avendo anche il condotto libero dal motore il flusso dell' aria è meno accelerato.
Tra l' altro, mi pare che col sistema di montaggio della ventola stessa non ci siano dei grossi problemi di equilibratura dovuti al fissaggio della ventola stessa, avendo lei stessa un cuscinetto ed una spalla dove appoggiarsi.
Ho sostituito per prova diversi motori da 2700 a 4100 di KV, di potenza diversa, e non ho mai avuto vibrazioni, pure girando sui 45000 rpm stimati (motocalc ne dava 52000).
Ora devo provare anche il Typhoon 3W25 con 6 celle da 2200 per vedere se tira di più del Permax 480BL/3 spire che con 4 celle mi da 55A di consumo e circa 1200 gr. di spinta sulla bilancia.
