Originalmente inviato da Stilo all'anima del piccolo chimico!<_<
scolta un fesso....
vai in un negozio di automodellismo e chiedi l'olio della serpent per i cuscinetti
poi vai a casa...togli le protezioni e li metti un minuto in ammollo nello chante clair(quello della mogliettina  )....li asciughi, spuzzata di wd40, li fai girare un pò per sbloccarli a dovere, metti una guarnizione, l'olio serpent, richiudi e hai dei cuscinetti nuovi....fidati!  ....quelli delle campane delle frizioni arrivano a 45000 giri senza battere ciglio...e quando sfriziona diventa incandescente |
E' ottimo però mi sembra che non duri molto tempo la lubrificazione con quell'olio.
In cuscinetti dove non vengono aperti perchè non si sporcano hai visto se hanno la stessa lubrificazione dopo 5-6 ore di utilizzo?
