Discussione: motore a spazzole
Vecchio 28 dicembre 07, 00:24   #2 (permalink)  Top
PAPERINO
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da pappaterratony
Ragazzi ma nei motori a spazzole intorno a 10 spire le spazzole ogni quando vanno cambiate?
Che motore consigliate intorno alle 10 spire da montare su un monster da 1,5-2kg (clone tamiya tl01)?
Molto dipende da che marca di motore , qualità e materiale dele spazzole, comunque io in gara cambiavo le spazzole ogni 3 batterie con motori veramente spinti,altri le cambiavano ad ogni batteria, comnque ti parlo di gare.
Sul TL01 ho messo anche un 10 spire ma secondo me è troppo potente per quella trasmissione, o meglio per l'accoppiameto pignone, lo consumerai precocemente.
Inoltre devi considerare che il monster clone del TL01 monta(mi sembra) un motore classe 600, quindi più lungo dei normali 540, con meno giri e con più coppia.
Se metti un 10 spire su questo modello e mantenendo quelle ruote enormi avrai un rapporto troppo lungo, ciò equivale ad assorbimenti enormi, credo che un 10 spire con tale rapporto supererà gli 80A, fondi tutto.
Puoi metterlo solo se monti le ruote piccole da on-road e se metti il pignone 19.
  Rispondi citando
