Originalmente inviato da edo volante Ok grazie emme2!!! dovrei aver capito tutto(bello il tuo sito!!!).
La resina quindi va spennellata.
I cavi dei servi invece ho visto (sul tuo sito) che passano al centro dell'ala(guardandola di profilo) quindi suppongo che tu abbia fatto un taglio profondo, inserito il tubo, e poi incollato il poli tagliato precedentemente. Sbaglio? Lo so che è una stupidata, ma non si sa mai.
Dovrei aver finito con le domande!(per vostra fortuna)
Saluti!!!
P.S. non trovo da nessuna parte il peel ply... ![^_^](/forum/images/smilies/happy.gif) |
il taglio e' una fresatura fatta in due tempi con il dremel. Prima una fresa cilindrica da un paio di mm per permettere il passaggio successivo dell'alberino di una fresa a palla. Il tubo, lo usavo prima, ora non c'e'. Tessuto e impiallacciatura chiudono il tutto nella normale operazione di rivestimento.
Il peel ply lo vende schaller (model center di firenze).Non lo uso perche' l'alettone non e' smontabile, ci sono problemi in caso di rottura, e poi preferisco un movimento a compasso.
