Discussione: skylancer
Vecchio 27 dicembre 07, 20:32   #11 (permalink)  Top
staudacher300
Coordinatore dello staff
L'avatar di staudacher300
Data registr.: 16-02-2004
Residenza: Roma Snakes Hill
Al tempo, allora ho sbagliato io, non conosco la fantex e pensavo fosse più grossa, allora se le cose stanno così le ventole sono intercambiabili dato che la het é da 70mm .
a questo punto dato che il modello é piuttosto grossetto suggerirei il /25 con 6 celle da 3300. http://www.rbckits.com/shop/index.ph...&productId=293
Il maggior peso delle 6 celle potrebbe essere compensato dal minor peso del motore che se non ricordo male sul modello di Ehsticatzi era un Mutron ( alias Mega) 22/10/3, che dovrebbe stare sui 150 grammi sempre se ricordo bene.
Il tutto per una spinta sui 1700 grammi. ( anche troppo)
Altra alternativa é il /23, con 5 celle, ma a 50 amp, il che lo rende motore per esperti dato che se ne deve fare un uso accorto con un attento uso del gas: http://www.rbckits.com/shop/index.ph...&productId=322
