Discussione: Alianti e verricello
Vecchio 27 dicembre 07, 19:43   #22 (permalink)  Top
Gene57
L'avatar di Gene57
Data registr.: 18-08-2006
Residenza: Cremona
Originalmente inviato da geebee
Ho trovato il sito della EMC vega ma del cavo per verricello nessuna traccia...... non conosco il tedesco, però mi sembra non ci sia...Qualcuno sa dirmi dove trovarlo?????
Grassie
dal loro catalogo in pdf
http://www.emc-vega.de/pdf/mat07.pdf
i cavi sono da pag 31 alla 36
si chiamano Hochstart... ecc...
a pagina 36 hai la tabella riepilogativa con i costi
solitamente sono venduti in rocchetti da 300 o 400 metri
il diametro ovviamente in funzione del tipo di modello e del tipo di vento
noi usiamo per i nostri modelli, che pesano fra 2200 e 2400 grammi, il 125 con vento da scarso a medio
se proprio non c'e' vento od e' pochissimo si puo' utilizzare il 115
per il traino a mano (che e' piu' potente del traino con verricello) in genere andiamo sul sicuro utilizzando prevalentemente solo il 125
a pagina 38 vedi invece i dati / prezzi del "mega-rubber" ; ottimo elastico per fionde (sicuramente il migliore sul mercato come qualita' e durata)
g.generali
Gene57 non è collegato   Rispondi citando
