Ciao a tutti...
oggi sono passato in negozio.. comprato e sostituito tutto:
-flybar
-guida unibol (c'era solo rossa... ma è bello comunque...
-telaio
(27 di spesa... ma dovete vederlo...
Originalmente inviato da mapo93 guida unibol:
come faccio a sostituire questo pezzo (che sorregge la pinza delle pale inferiori?)
ho letto qui sul forum che bisogna svitare le due vitine, coprire le pinze con
nastro da carrozieri (o scotch), e poi far girare il motore... ma io sono impossibilitato a fare questo (causa: sgranerei. ..) |
sostituita:
basta svitare la vitina che tiene la corona inferiore..
sfilare l'albero interno,
staccare gli unibol,
svitare le due viti che si trovano su questa guida,
sfilare tutto il blocco guida-pinza-pale(anche se si son rotte!!!!!)
svitare tutte le viti che si trovano sulla pinza pale
far uscire i due perni (picchiettando sul banco fino a farli uscire)
e rimontare il tutto....
telaio:
dite che è molto difficile/impegnativo?
oppure basta smontare prima una parte, sostituirla, poi l'altra, e così via?
sostituito... si smonta un pezzo (ad esempio dx)
si monta quello nuovo (le viti non vanno strette troppo)
se ne smonta un'altro (sx)
si monta
e così via....
poi si stringono per bene le viti
trimmatura:
visto che dovrò "toccare" tutta la meccanica immagino che dovrò rifare tutta la trimmatura...
come fare????
fatta... con tanta pazienza si fa spostando qui, spostando lì...
ora va che è una meraviglia..
solo che fuori fa freddo, e le batterie durano molto meno..
e appena iniziano a scaricarsi l'eli fa i capricci... (i servi traballano e i rotori non vanno troppo...) forse è proprio stanco!!
Ciao a tutti.. e buon hovering (ci riesco) / volato (imparerò)
Mapo93
