Originalmente inviato da Capitan Harlock Per quanto riguarda le modifiche fatte da sabattini a regolatore blc 40!!!
Hanno cambiato transistor e applicato dissipatore!!
Il regolatore non stacca più!
Ora!!
Vero è che se si cambia motore le cose cambiano o se si fa girare il motore ad alti giri basse resistenze ok le cose cambiano, ma rimane il fatto che molti regolatori distribuiti da sabattini nelle confezioni titan con motore hanno dei problemi in altre parole non rispecchiano le caratteristiche fornite!!!
Il regolatore BLC-40 se non viene spedito a sabattini è un regolatore molto pericoloso potrebbe mollarvi da un momento allaltro (IN VOLO)!!!
TUTTO più CHIARO ORA!?
per le modifiche hanno bisogno di 15 giorni!
Ognuno esprime la sua esperienza
. a me risulta che lenergia non si crea non si distrugge!si trasforma!!
Quindi se mettiamo un motore con meno ampere abbiamo meno potenza sulle pale in fase resistiva!!
Anche vero è che nel trasformare energia quindi da elettrica a meccanica entra in gioco la resa!!
E il motore fornito da sabattini è da prima sottodimensionato per titan da poi e un motore con pessima resa!!!
Cioè nel trasformare energia trasforma una buona parte di questa in calore!!
Questa energia è persa!!!
Questi motori raggiungono buone rese tra 85% e il 90%
Ciao aspetto vostre risposte!!
Ciao Fabrizio |
Ciao,che tu sappia,la modifica al regolatore te la fanno anche fuori garanzia?
Il mio avrà un anno,non ho problemi ma se fanno la modifica gratis,forse mi conviene,forse...
Per il motore non so se hai letto il mio post di poco tempo fa,con la nuova versione SE,sembra ci sia anche un nuovo motore,mi auguro più potente e migliore del precedente,aspetto che sia disponibile come ricambio e poi credo di montarlo.
Questo:
Anche se la dimensione mi sembra la medesima<_< .
Fulvio
p.s. Ah,per chi odia il carrello originale(mi sembra di averlo letto più volte) ho notato che è disponibile negli up-grade uno classico tipo t-rex
