Ciao a tutti come prima cosa il trim step, non è altro che l'impostazione di quanti step deve agire il trim del comando, per precisare quelli vicino agli stik,di fabbrica è impostato su 4 cioè quando tu agisci con un colpetto sul trim lui si sposta di 4 step alla volta, se tu imposti un numero piccolo avrai più precisione di posizionamento ma anche più tempo per fare grossi spostamenti invece se imposti un numero alto avrai uno spostamento veloce ma un posizionamento meno accurato.
Per quanto riguarda il device sel non è altro che le impostazioni degli interruttori e assegnazione dei canali aux oltre che a giro e governor.
Tenendo ben presente che su questa radio il gain del giroscopio è in uscita sull'aux2 più precisamente canale 7 invece il canale 5 è per il governor.
Per il momento il resto scritto da joele è abbastanza chiaro, cmq aggiungo che se uno vuole più brio può arrivare tranquillamente anche a un mix del 70 ° per poi andare a settare i limiti sulla radio che su questa una volta impostati anche se trimmati non variano più.
Per quanto riguarda andare al campo io aspetterei di impostare alcune cosette molto importanti nonchè lo spegnimento motore e l'assegnazione degli interruttori, comunque a dopo intanto preparo per il device sel ovvero l'assegnazione interruttori.
Ciao a tutti
