devi smontare tutto... ma hai immerso anche il carburatore??
cmq smonta tutto, e lavalo bene, immergendo tutto in benza e nafta, tranne il carburatore, e se l'albero ha il riporto in silicone (di solito è una pasta rossa che vedi attraverso il foro sull'albero) non immergere neanche quello... se è tutto in metallo (o quello che è
![:P](/forum/images/smilies/tongue.gif)
) vai tranquillo e metti anche quello a mollo... prima però, se il carter è sporco (sicuramente), passa con un pennello della benza/nafta in modo che si pulisca bene, e poi soffi col compressore, in modo che si stacchi bene la sporcizia... altrimenti se metti tutto insieme, lo sporco si attacca sulle parti interne del motore, e lo saluti... già quella di immergerlo tutto montato non è stata una bella mossa... ovviamente se è presente lo strappino, non immergere neanche quello... solo carter (con i cuscinetti montati, e a quello anteriore togli la schermatura), testa e parti interne del motore...
