io ho dei timori quando vedo la tua foto ... scherzo, non penso che sia cos' cattivo, comunque il baricentro a 15 con serbatoio vuoto secondo me va bene, se risultatìsse molto picchiato nei primi momenti del volo io controllerei l'asse tra le ali ed il quota per vedere se sono paralleli. Prendi un filo lungo come la fusoliera e lo fai combaciare con la mexìzzeria sello scxasso dove va alloggiato il profondità e lo fai arrivare fino al parafiamma, fai la stessa cosa con le semiali e controlla che i 2 fili siano paralleli. fatto questo si esclude che il piano fisso del quota sia a picchiare.se lo è si lavoralo scasso fino a renderlo parallelo. In volo non avere la massima escursione del cabra perche ti stalla e viene giù in vite subito, io ho messo l'escursione a 70 % e penso che sia già molta per ora.la situazione del e improvvise cabrate, iola ho avuta con il modello in avatar, un macchi 205 da combat, troppo pesante in coda e quindi cabratissimo una foglia che però non è andata distrutta, ho risolto allungando il muso e mettendo uno scoppio x11 supertigre, ora vola bene ma è lentino non come il suo fratello elettrico in avatar che è una scheggia superpulita.ritornando al nostro modellone accetto consigli anch' io per come farlop bvolare al meglio
Ultima modifica di aiwawe : 27 dicembre 07 alle ore 12:13 |
