Originally posted by GBRIO@19 maggio 2005, 13:41 Io, in diverse occasioni, ho resuscitato delle celle di pacchi da trapano scaricandoci sopra un condensatore da 10000mF caricato a 40 o piu volts.
In questo modo si bruciano i cortocircuiti che si sono, presumo, formati tra le due armature della cella, (sono cristallizzazioni, mi sembra che le chiamino dendriti).
Comunque prima prova la carica lenta.
Ciao |
Grazie, ma la carica lenta, a 100mA sembra sia andata a buon fine: da ieri sera ad ora la tensione è scesa da 1.4 a 1.37V.
Controllerò la tensione prima di riformare il pacco ed eventualmente rabbocco.
