Originally posted by fabionet31@19 maggio 2005, 11:10 ho due alternative..
ho ordinato un'altro pacco 3S3P dal cinese.. ma se vanno così ho fatto la cazz.. e mi servono per fare il 6S3P per l'AXI
oppure ho delle costose Multiplex 2000 15C/20C 2S e potrei prendere un pacco da 3S a 76,00 così da fare 5S1P da 2000 mA 30A si casrica continua.
questa configurazione mi porta dagli attuali 300Watt ai quasi 520 Watt vuol dire quasi il doppio..
boh.. non ci capisco + nulla continuo a spendere soldi per fare prove
non so se le 5S andrannio bene anche per l'AXI mi sembrano un po' poco. |
1) il regolatore è specifico per Lipo o è di quelli vecchi?
2) sei sicuro che l' assorbimento non faccia crollare la tensione e il regolatore ti vada in cutoff SENZA che le batterie siano scariche? (potrebbe essere una spiegazione al fatto che ti duri poco ma poi devi ricaricare SOLO una parte della capacità)
3) con una 4" il modello ha molto tiro a terra ma vola "impiccato" in quanto non ha velocità, lo stallo è vicino.
4) per le batterie, se hai preso l' AXI 4120/14, occorrono 5 celle con un totale di almeno 2400/3500 mAh, con una 12x6 hai un ottimo tiro e poco consumo, con una 12x8 sei molto veloce, con una 13x6 fai Hovering, ma sei un poco "impiccato come Vmax, e in più beve come un plotone di Alpini...
