Ho due Fantexx con relativi motori e,forse,anche i regolatori
Dico forse perchè quello che ho monto sullo Skylancer l'altro giorno me l'ha data buca.
Prova a terra ,1/4 di motore, e poi lancio con catapulta,dò tutto motore e questo mi fà una peracchietta e poi si ammutolisce del tutto.
Fortunatamente la velocità acquisita col lancio è notevole e posso continuare la planata con una virata di 90 gradi per rimanere nel campo.
In atterraggio però l'erba si infila sotto le alette di compensazione delle parti mobili e le strappa........era già successo al volo di collaudo.
Ora ho finalmente deciso di toglierle del tutto.
Lo stesso regolatore l'altra settimana mi aveva tagliato l'alimentazione dopo aver consumato solo 2000 mAh del pacco di 3750 ed ,una volta a terra ,teneva il motore al minimo nonostante tutti i tentativi di spegnerlo modificando la corsa e la posizione del centro servo.
Regolatore con qualche problema ,evidentemente.
Tornando al modello "misterioso" guarda che i timoni sono molto più alti degli scarichi.
La scelta è stata fatta in base a diverse considerazioni:
1) mi piacciono gli aerei d'epoca e poco visti
2) volendo fare un bimotore è forse il più semplice da costruire.....per la verità l'ala all'attacco richiede qualche penzata,ma la fusoliera può essere fatta molto semplicemente in fibra con modello a perdere e risultare anche leggera.
3) il carrello è semplicissimo e con gambe corte,condizioni ideali per usare un retrattile
Ultime immagini,poi vediamo se qualcun altro risponde e poi la soluzione
![:rolleyes:](/forum/images/smilies/rolleyes.gif)
