Originally posted by Harley@19 maggio 2005, 09:59 Scusate, una domanda da ignorante in materia. Io non ho mai usato il depron, ma è facile da usare e assemblare vero? basta un taglierino e della colla cianoacrilica no?
Ho scaricato il progetto, è molto bello, vorrei farlo un po' più grande del progetto oroginario. Il depron è da 6mm giusto? |
colla ciano no, UHU poor o colla per depron, dipende da cosa devi fare, progetto originale:
ali da 3mm
fuso da 3mm
piani da 6mm
ordinate da 6mm
io ne ho fatto uno da 1 metro tutto da 6mm tranne la fuso da 3mm, ci vuole un motore brushless che tira molto, anche se il modello da 1mt in ODV è sui 700 800 gr, ci vuole un motore brushless che tira almeno il doppio è un biplano ha molta resistenza all'aria.
